Hallo,
hier erst mal meine Vorgeschichte:
Motor während Fahrt ausgegangen,Ergebnis:Zylinder ,Kolben und Kurbelwelle Schrott.Ursache :Mangelschmierung ! Weil: Die Ölpumpe nicht mehr von der ECU getaktet wurde.
Das habe ich aber erst festgestellt,als ich den Motor schon wieder zusammen hatte.Also, Motor wieder neu aufgebaut,läuft auch wieder.Als Ölpumpe habe ich erst mal eine Spritze mit Öl benutzt.
Nun meine Frage:Es heisst ja,wenn man ein anderes Steuergerät einbaut braucht man auch den passenden Masterkey dazu.Braucht man diesen auch,wenn man die Malossi 70ccm-ECU einbaut? Ein gebrauchtes Original-Steuergerät mit Key,ist wohl nirgends zu haben,Oder???
Bevor ich jetzt viel Geld für ne ander ECU ausgebe,würde ich dann das MAlossi Kit kaufen wollen,da ist doch dann alles dabei ??????
Hätte ich wohl besser direkt gekauft,dann hätte ich mir den Ori-Zylinder sparen können,war zwar nur der billige Motorforce,aber ....
Hier meine eigentliche Frage: Hat jemand ein Ori-ECU mit Key,eine Malossi-ECU bzw. ein gutes gebrauchtes 70ccm-Malossi-Kit zu verkaufen?
P.S. In der Biete-Rubrik finde ich keine Such-Funktion,deswegen hier mein Kaufgesuch!
Danke für Eure Hilfe, Brakos
