gemeint is könnte man den dzb kippschalter so umstellen das er z.b durch die hupe aktiviert wird ??
dzb kippschalter umstellen
Ich kann mirdas net vorstellen, denn dann müsstes du wie indeineem Beispiel, die ganze Zeit auf der Hupe bleiben, damit dasmit dem Kontakt passt
ne ich meint eher einmal drücken drossel raus, wieder drücken rein
Ja das wird net gehen
Weil ja beim Kippschaltern wenn den umlegst, dann ist der kontakt da dauerhaft
wenn ihn wieda zurück machst, dann ist kontakt dauerthaft weg
und bei hupe drückst drauf und er hat kontakt , lässt los hat kein kontakt mehr also nicht dauerhaft
bau dir selbst einen mit druckschalter und den dann wenn iwie hinter prokeln
dann aber auch einen der mit dem zündschloss verbunden ist also wenn der motor aus ist dass der dann wieder aktiviert wird
kann man wenn man 60 fährt auch den kippschalter aktivieren so das der 30 fährt odeer muss man das machen wenn der motor aus ist oder kann der auch im stand wen der läuft umschalten
kannse auch beim fahren:?::!:
bremst der dann automatisch von 60 auf 30 runter wenn ich den während der fahrt drücke
is das denn gut für den motor wenn man mit 60 den kipschalter aktiviert oder schadet das dem motor
es schaded ihm nich
solang du nich vollgas drauf bleibst
wenn du ihn anmachst am besten
aus rollen lasen bis er 30 fährt und dann
wida gas aber am besten lässt du ihn nich
an da grenze wo die dzb angehen fahrenÜber Bayern lacht die Sonne, über den Rest die ganze Welt -
ok dann weis ich bescheid aber wie wird der roller über haupt auf 30 gedrosselt es muss ja irgentwie was mit strom zu tun haben
