So also,
ich hab mir den Stage 6 white tacho geholt und versucht den anzuschließen so weit so gut
er geht auch an etc.
aber nun zum problem: ich hab alles so angeschlossen wie in der anleitung beschrieben ist, also das schwarze kabel ist beim jetty ja dass zündungskabel, dass hab ich mit einem doppelfachstecker an die batterie und an das rote kabel des tachos gehängt. Außerdem muss nochmal eins von der Züdung weg direkt an den Tacho habe ich auch soweit gemacht! Das Erdungskabel habe ich an den "-" Pol der batterie geklemmt Drehzahlmesser und km/h sensor sind auch angeschlossen. Allerdings wenn ich jetzt das rotekabel an die batterie ranstecke geht der tacho sofort an auch wenn die Zündung aus ist!! dann hab ich versucht das kabel welches von der zündung kommt und an die batterie läuft wegzulassen, sodass nur noch die batterie mit dem roten kabel des tachos verbunden ist. dann bleibt der tacho aus und es wird nur die uhr angezeigt wie es in der anleitung steht. Allerdings kann ich dann den roller nicht mehr per E-Starter starten!!! für eine kurze zeit ging sowohl die km/h anzeige wie auch der drehzahlmesser jedoch funktioniert es jetzt nicht mehr..-.-
ich hoffe i.wer kann mir helfen
er geht auch an etc. aber nun zum problem: ich hab alles so angeschlossen wie in der anleitung beschrieben ist, also das schwarze kabel ist beim jetty ja dass zündungskabel, dass hab ich mit einem doppelfachstecker an die batterie und an das rote kabel des tachos gehängt. Außerdem muss nochmal eins von der Züdung weg direkt an den Tacho habe ich auch soweit gemacht! Das Erdungskabel habe ich an den "-" Pol der batterie geklemmt Drehzahlmesser und km/h sensor sind auch angeschlossen. Allerdings wenn ich jetzt das rotekabel an die batterie ranstecke geht der tacho sofort an auch wenn die Zündung aus ist!! dann hab ich versucht das kabel welches von der zündung kommt und an die batterie läuft wegzulassen, sodass nur noch die batterie mit dem roten kabel des tachos verbunden ist. dann bleibt der tacho aus und es wird nur die uhr angezeigt wie es in der anleitung steht. Allerdings kann ich dann den roller nicht mehr per E-Starter starten!!! für eine kurze zeit ging sowohl die km/h anzeige wie auch der drehzahlmesser jedoch funktioniert es jetzt nicht mehr..-.-
Red nd' White
