Also meine bremshebel vorne lässt sich ganz einfach bis zum griff ziehn ohne irgendein wiederstand so ich denkmaich muss bremse entlüften dot 4 hab ich schon hab mir schon faq´s angeschaut nur eine sache weiß ich nocht nicht ganz also:
in dem faq aus unserm forum von antown steht zuerst die schraube unten aufdrehn dann langsam die bremse halb drücken und laufen lassen unten wenn nichts mehr kommt wieder zu machen und bremse los lassen usw. in nem andern faq hab ich gelesen bremse langsam ganz hinter ziehn und dann erst die schraube unten aufmachen und laufen lassen unddann wieder zu dann erneut bremsen. Aber wierum ist es denn jetzt richtig oder ist beides das gleiche also
erst bremsen dann unten öffnen oder
erst unten öffnen und dann bremsen????
Jetforce verleiht flügel
