Kurze frage mit hoffentlich schnellen antworten....
kommt drauf an ob du Mossgummi in denn luftfilter tust;)
Wenn ja brauchst ne 58 bis 60ger Düse -
Das mit dem moosgummi hab ich gemacht nur das hat sich gelöst und den luffi verstopft
Also soll ich mir ma n 58er und 60er hd bestellen ?A.C.A.B
Always Cary A Bible xD
größer wie 60 auf jedenfall
Also was denn jetzt für eine ?
Will morgen bestellen
A.C.A.B
bestell ein Düsenset von 82 bis 100...
85er oder größerHaha ich hab grade mit paar kollegen bisschen rumgespaßt und da haben
wir uns gedacht was passiert wohl wenn man In den luftfilter furzt
Ich hatte ma ne 82er drin unc dann bekam der zu viel benzin, das is dann im auspuff verbrannt -.-´
Wei wärs mit 68 ?
Edit--> Also bei 78-82er hd´s hatte er lauter fehlzündungen und kaum bis keinen anzug...Außerdem wurde der Pott übelst heiß, da er mehr benzin als luft bekommt.
Also eher kleiner als 78....
Bitte will morgen mittag bestellen
A.C.A.B
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von <3 RedForce <3 ()
weis denn keiner was ? ?
Bitte helft mir schnell will heute nachmittag bestellen
A.C.A.B
Hab grade erfahren, das man so 20nummer größer brauch, söllt ich dann man von 70-78 düsen kaufen ?
da wie oben schon genannt, ab 80er zu groß ist....A.C.A.B
Genau, wenn du sagst das er bei 78 schlecht lief dann kleinere.
<3 RedForce
da wie oben schon genannt, ab 80er zu groß ist.... -
Ja bei 78er hat er sich beim gasgeben verschluckt und hatte fehlzündungen also kleinere oder `?A.C.A.B
Ja ZxA.C.A.B
Hab ich jetzt einfach schlecht gelesen oder steht es nirgends? Ist der ZX schon entdrosselt oder?
Haste schonmal nur zum Test ne 90er oder so reingehauen ? Hört sich eher so an das du eher ne kleinere brauchst. -
nein bei ner 82er bekam er schon viel zu viel....
was für welche soll ich testen ?
Von 68-76 ?
Da bei ner 78er schon zu groß war....A.C.A.B
Achso ok. Ich würde dann einfach mal von 62 ab alles testen. Also bis eben 78. Wobei die hast ja schon getestet.
Ok danke
also bestell ich morgen die hd´s von 60-76 und teste die dann
Immer mit der größten anfangen oder ?
MfG
RedForce
A.C.A.B
Ja würde mit 76 anfangen wenn du dann merkst ne is noch nich so das wahre dann kannst auch mal dann gleich die 72er nehmen...
kauf 80-88 hatte den mit s6 dran
Verkaufe oder schlachte meinen Jetty
wer was will melden
Und was ist es was er jägt??
Ein Aerox, der die Menschheit plakt!xD
