Einen wunderschönen guten Abend zusammen,
mein C-Tech macht auf einmal bei den kälteren Temperaturen richtig mucken nach dem Starten.
Undzwar zieht der Roller aus dem kalten Zustand nicht.
Das heißt, ich starte den Roller, probieren langsam gaszugeben und der Motor geht von der Drezahl komplett in den Keller (sprich bis kurz vor dem abschalten des Motors). Wenn man wieder das Gas loslässt, geht der Motor wieder auf Leerlaufdrehzahl hoch.
Das mit dem Loch passiert dann ca. 3 Mal hintereinandern. Erst dann geht die Drehzal mit aufdrehen dses Gashahns nach oben...
Habe auf die Zündkerze getippt gehabt.... Sie sah sauber aus.... habe aber trotzdem eine neue eingesetzt... hat jedoch nicht gebracht.
Als wir noch konstant über 15°C hatten, gab es nie Probleme...
Was kann das sein?
Gruß
rfsos
Was kann das sein?
Gruß
rfsos
