nabend heute 17.5 eingebaut läuft auch gut einmal kicken standgas kein ding auf ständer halb last volllast war kein ding habe dazu noch gewichte 5.5 auf der muva und stage 6 austiegscheibe habe jetzt gelbe polinis kulluas auf pro rep der gaser hat ne 82 hd und läuft auf dem understen ritzel probelm der zieht am anfang net und ab 40 hört er auf alel drossel sind raus was das omg achja habe mir heute den naruka federteller rein gehauen liegt das da ran weil das ist so extrem ab 40 ist einfach schluss omg
roller zeiht nicht und ab 40 ist schluss
weiß den keiner was ist echt dringend kann es an der hd liegen ??? und an der kupplung scheint es auch nicht zu liegen habe gerade noch mal mit alten federtelle gemacht kein unterschied ....
mach mal schwerere gewichte so 6,5-6,8 dann müsste der auch anch 40 noch weiterziehn
LOG-DOC:
Meine Freundin hat mich mit meinem Bruder betrogen und will mit ihm zusammen sein, was soll ich tun????
Fabian:
Würde als Rache die Mutter deines Bruders knallen.
Mein Beileid..
die beste Antwort
habe schwere gewichte rein gehauen bringt nichts hatte 5.5 jetzt 6.0 kein bisschen anders läuft sogar noch langsamer was kann das sein ...
Dann mach den Federteller halt raus& probier den ori.
& schreib mal mit Punkt& Komma. Das ist ja schrecklich zu lesen. -
sry aber mich kotz das einfach nur an, weil das net geht. Habe teller draußen andere federn ander gdf ander gewichte ich habe 2 nr kleine hd habe nadel alle stellung druch ich raf es net ich habe jetzt mal vid gemacht
youtube.com/watch?v=uUycG0XO5iw -
ist aufjedenfall der vergaser
muss ne größere hd rein
komischerweise hatte ich genau das gleiche probleme obwohl die bedüsung für nen sport lufi eigentlich gut war.
Ich fahre jetzt auch ne 70er HD aufem ori lufi und es läuft perfekt
Naja klingt komisch is aber so
k aber liegt das an der kupplung das der aufeinmal übels an drehzahl verliert ab 40 ... oder alles an der hd aber danke endlich schreibt einer .....
jo r-cupstyler hat recht!
nein der bekommt zu viel luft bzw zu wenig benzin
desshalb zieht der nur am anfang!
LOG-DOC:
Fabian:
Mein Beileid..
die beste Antwort
ok danke da konnt das mit der kleineren hd ja nichts werden.Werde mir jetzt abstimm set hollen dachte eig das passt so naja danke ey ich dachte schon ich verzweifle hier r cupstyler <3^^
kein problem
