also hab volgendes problem hab ebend mal testweise alles angeschlossen und dann ab an de batterie  so sobald ich den strom an die bat anschliese blinkt die bat anzeige ganz leicht und die blinker anzeige blinkt auch die ganze zeit so die led für die weg fahrspere blinkt auch is ja normal
so wenn ich jetzt zündschloss an mache leuchtet die bat und blinker anzeige durchgehnd das k bleibt an das tacho macht kein selftest und wegfahrsperre geht ganz normal aus was kann das sein?
***EDIT***
hab ma fehler ausgelesen und hilfe gedacht das alles ma ebend zu behalten also es fängt bei 2 an geht bis 12  dann 14  15 20 und 21   paar fehler sind weil ich testweise ebend paar sachn abgesteckt hatte.... kann man ja so wieder löschn aba kann mir nicht vlt einer sagn was das is das das tacho scho anfängt zu blinken (batt und blinker anzeige) wenn nur strom angeschlossen wird (bei zündung aus)
***EDIT***
 das alles ma ebend zu behalten also es fängt bei 2 an geht bis 12  dann 14  15 20 und 21   paar fehler sind weil ich testweise ebend paar sachn abgesteckt hatte.... kann man ja so wieder löschn aba kann mir nicht vlt einer sagn was das is das das tacho scho anfängt zu blinken (batt und blinker anzeige) wenn nur strom angeschlossen wird (bei zündung aus)									ja klar zu zweit und dann lassen wir gaaanz langsam den zylinder über den kolben gleiten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von $hôrty ()
