Es gibt mehrere Möglichkeiten zu prüfen ob der Auspuff dicht ist.
Als erstes probiert mal, wenn euer Auspuff kalt ist unten am Flansch (da wo er am Zylinder festgeschraubt ist) mit der hand hinzugehen und wenn man dann Gas gibst kucken ob man Luft merkt die aus dem Spalt zwischen Auspuff und Zylinder kommt, wenn ja ist der Auspuff undicht. Dann baut man ihn ab und macht einen Kupferring dazwischen. Diesen bekommt man beim Händler (bei mir 3,80€) oder bei Tuning Shops. z.B Streetlights: Klick
Mann kann auch, wenn der Roller kalt ist den Entschalldämpfer zuhalten und kucken ob der Roller ausgeht, wenn nicht ist der Auspuff wahrscheinlich undicht.
Dann eben hören wo es laut ist und wo die Luft hinauskommt und ggf. Abdichten.
Es kann aber auch sein, dass eure Dämmwolle abgebrannt ist, dann müsst ihr den Entschalldämpfer abschrauben und ihn neu dämmen, dies geht mit Dämmwolle aus dem Baumarkt oder eben Dämmwolle von diversen Tuning Shops.
