ein paar kleine Fragen zu BLINKER, SCHEINIS und LICHT!!!
    • ein paar kleine Fragen zu BLINKER, SCHEINIS und LICHT!!!
      hey,
      also 1.
      Wenn ich blinker und scheinis ausgebaut habe, wie bekomme ich sie auf? Ich will bei den scheinis smd angle eyes also diese led ringe einbauen. So ich habe die bei ebay gefunden, welchen radius oder durchmesser brauche ich? Wie schließe ich die wo an, so dass die immer an sind, am besten nicht am standlicht, gehts wo anders, dass beide immer an sind?
      2. Wenn ich die blinker auf habe, würde ich gerne die lampen ausbauen und diese smd led stripes, diese breiten, selbstklebenden led-streifen einbauen. Kann ich die einfach anklemmen, denn die haben 12 volt und geht das wenn ich die an die ori fassung der leuchten einfach dran löhten.
      Ach ja, ich würde die scheinis und blinker gerne so wieder schließen, dass sie noch dicht sind.
      3. Wie viel volt haben die standlichter, also wie viel fließt durch die kabel fürs standlicht?
      4. Gibt es einen guten 300 watt verstärker für ne hfa mit einer box so bis max. 20 euro?
      Danke für eure hilfe!
      DerEine
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von DerEine ()
    • also die scheinwerfer musst du "backen" das der kleber sich löst und du die standlichtringe einsetzen kannst! die selbstkleben streifen kannst du so anbauen wie beschrieben! jemand hat es aber hier aus dem forum mal so gemacht das er so angschlossen hat das sie beim blinken mit geblitzt haben das sah sehr geil aus! die scheinwerfer musst du sehr sauber kleben und ein kleines loch hinten ins plastik bohren!!
    • ja ich mach in die seitenschlitze einmal blau, was mit standlich angeschlossen wird, das ist dann an mit standlich zusammen. standlicht hab ich nene an und aus schalter einbebaut. die standlichtringe also angle eyes werden auch mit standlich an und aus gehen. dann kommen in die schlitze wo blau schon drin ist, noch orang rein, was dann mit dem blinker verbinden wird und zusätzlich in die blinker die led leist auch noch rein :D
      warum muss ich ein loch in die scheinis von hinten bohren, nur wegen den kabeln? oder noch damit die nicht beschlagen oder so????
