riesen problem
    • riesen problem
      seitdem ich nen sportvariomatik drin habe beschleunigt er sehr schlimm und fährt nur noch 40kmh an was kann das liegen?.
      die gewichte(rollen) hatte ich schon mehrere gramm ausprobiert.
      kann es die kupplung sein und die scheibe wo die gegendruckfeder sitz läßt sich nur sehr schwer auseinander drücken
    • normalerweise hängt das an den gewichten wenn der anzug gut wird verschlechtert sich die vmax
      möglichkeit ist dann auch noch dass du die muttern von der kupplung nich richtig angezogen hast...hatte ich auch mal hing aber ander dem egwinde der primärwelle dass das nich gehalten hat...
      die federn musst du normalerweise nicht ändern wenn du nur ve sportvario drin hast...
      also schau einfach mal ob alles fest ist und mach mal schwere gewichte rein ...dann siehst dus ja obs geht oder nicht...
