also ich hab vorhin die 50er drossel falschrum reingemacht ist trozdem gefahren aber halt net so gut dann fahr ich 2 stunden später wieder (davor noch normal) und ich fahr 10 meter und der geht aus dann mach ich die drossel normal rein bringt aber nix (in der vario sah aber auch alles normal aus ich glaub daran liegts net ) so das is jetz mein problem der roller geht seitdem schonma gar net mit e starter an und kicken geht nur wenn ich dabei noch gas geb und dann geht der roller an ich kanna ber nur ganz bischen gas geben weil sonst geht er aus und wenn ich zuviel gasgeb geht der auch aus woran liegt das ist dann voll komich das geräusch wenn der ausgeht hört sich net normal an. Woran kann das denn liegen??? was is das das war vor ner woche schonma dann hab ich den nachhause geschoben und vorm haus ging er aufeinmal wieder aber jetzt hab ich die ganze zeit versucht und gehtnetmehr was kann das sein?? dreck im vergaser?
Jetforce verleiht flügel
