Ahoy Freunde,
ich habe mich in den letzten Wochen intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil ich selber das Problem hatte, das meine Jet C-Tech kaum noch vom Fleck kommmt, sobald sie warmgefahren ist. Wie ich gelesen habe, haben auch viele andere Leute hier im Forum dieses Problem.
Nun habe ich bei mir die Ursache dafür entdeckt und möchte euch teilhaben lassem:
Zuvor sei gesagt, das ich meinen Jet C-Tech Ice Blade Bj. 2009 komplett original fahre. Er ist ledeglich entdrosselt. Von daher richtet sich dieser Beitrag an alle, die auch Ori fahren, und dieses Problem haben.
Ich habe viel ausprobiert( Zündkerze wechseln, Vergaser reinigen, Luftfilter sauber machen, ...) und dieses Problem zu lösen, wobei eben das Luftfilter sauber machen das Problem hervorgerufen hat, wie ich heute durch testen herausgefunden habe. Mein Jet hat zu viel Luft bekommen, wodurch er im warmen Zustant einfach kaum noch gezogen hat. Klingt war komisch, ist aber so.
Wenn ihr das nun auch versuchen wollt, tut folgendes:
1. Warmfahren:
Um diese "Einstellung" zu machen, sollte euer Roller gut warmgefahren sein. Fahrt mindestens 1-2 km, bevor ihr los legt.
2. Schnorchel abziehen:
Zieht jetzt den Schnorchel (gelbe Markierung) vom Luftfilter ab.
3: Zugang zum Luftfilter
Jetzt habt ihr freien Zugang zu dem Loch (gelbe Markierung), an dem die Luft in den Luftfilter eingesogen wird.
4. Luftzufuhr verringern
Nun könnt ihr damit beginnen, die Luftzufuhr zu verringern. Ihr könnt z. B. Isolierband nehmen, so wie ich es hier gemacht gemacht habe. Ich habe es mehrmals versucht, bis ich die beste "Einstellung" hatte. Mein Motor läuft am besten, wenn das Loch zu zwei dritteln zugeklebt ist. Das muss aber jeder selber für sich testen, weil jeder Motor anders läuft.
4. Abschluss
Wenn ihr die optimale "Einstellung" gefunden, dann könnt ihr eueren Schnorchel wieder drauf stecken und mit dem Kabelbinder wieder festziehen.
Ich hoffe das ich wenigstens ein paar Leuten damit helfen konnte. Bei mir hats wunderbar funktionert und ich hab das Problem mit dem Leistungsverlust bei warmen Motor damit beheben können.
Wenn ihr das ausprobiert, lasst mal hören, ob es bei euch war gebracht hat.
Würde mich sehr interessieren.
mfg Nerox
1. Warmfahren:
4. Abschluss
mfg Nerox
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Nerox27th ()
