Ich habe an meinem jet force c tech darkside einen sportpott (Gianelli Extra) drann gemacht nach ca 1 km ist er ausgegangen und sprint nicht mehr an kicken e-starter es geht nicht es kommt keine zündung mehrworan kann das liegen ?? bitte um hilfe
roller sprint nicht mehr an brauche hilfe
ist der einfach ausgegangen oder hat der irgwie blockiert ?
is biss 40 gezogen und ist dan ausgegangen
ja kicker kann ich auch durchtreten
wieviele km hattest runter biste den drangemacht hast?
mal geguckt ob der luffilter zusitzt oder ob der keine/zu wenig luft bekommt?
zünkerzen stecker kontrolliert ob er nicht richtig/garnich dran sitz also ob er abgegangen is?Biete verschiedene Dienste an wie angel eyes einbauen oder Kennzeichenhalter auf wunsch zu bauen und noch vieles mehr, meldet euch!
Und vielleicht mal schauen ob er nen Zündfunken bekommt
Ansonsten Vergaser mal sauber machen
ok ich werd heute mal gucken hoffe mal es wird was draus
der roller ist jetzt 1000km gelaufen war bei der wartung von der wartung nach hause ist er ohne probleme gelaufen dan habe ich den gianelli extra dran gemacht dan ca 1 km gefahren er ist ausgegangen und sprint nicht mehr an ein kleiner züntfunke kommt ich wieß aber nciht ob er reicht woran kann das liegen ??
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dome1995 ()
du musst den roller erst mal bis 500 km einfahren ...
Zündkerze nass? Schwarz? Müsste mit ner neuen ZK funtzenHaha ich hab grade mit paar kollegen bisschen rumgespaßt und da haben
wir uns gedacht was passiert wohl wenn man In den luftfilter furzt
habe schon eine neue zk gehabt das geht auch nicht
