DZB Problem!!! Hilfe bitte :)
    • DZB Problem!!! Hilfe bitte :)
      yo gude :)
      hab heud meinen normalen DZB mit magnet eingebaut..
      hab das mit lüsterklemmen befestigt und hält gut..
      aaalso..
      als ich die ersten paar male probe gefahren bin um noch grob einzustellen ging es gut..
      also ich konnte gedrosselt fahren und dann mit dem magnet (unter der tankblende) endrosseln..
      doch als ich dann später wieder das helmfach reingemacht habe hat er gar nicht mehr gedrosselt..
      also hab ich nachgeguckt ob sich i-was gelöst hat aber es sitzt alles noch so wie vorher..
      meine frage: woran kann das liegen und wie kann ich den am besten einstellen das der berg runter noch besser drosselt und am anfang besser zieht??
      ein paar erfahrungen wären nett :)
      Danke im Vorraus !!
    • wenn du den normalen DZB hast (also nicht speedlimiter) dann kannste das mit dem berg runter und anzug bicht verändern!
      du musst den DZB so einstellen, dass er auf der geraden die richtige geschwindigkeit fährt!
      dass er dann berg runter vieeeeel schneller wird ist normal aber nicht schlimm! Und der anzug ist beschissen, das ist auch normal ;)
      auf einem Prüfstand wird das aber keiner merken, da da der anzug perfekt ist!
      Zu deinem Problem, dass als du das helmfach eingebaut hast die DZB nicht merh geht, kann ich jetzt nix sagen!
      Du hast bestimmt das Pcik up kabel abgerissen von der DZB!
      Wo hast du die DZB??
