Hallo,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe
das Relais verbaut um die LED Blinkerbirnen die ich verbaut habe zu regeln, funktionierte mit dem Ori Relais leider nicht.
wenn ich jedoch hinten und vorne die LED Birnen rein mache dann habe ich die Blinker nur auf Dauerleuchten. Setze ich vorne eine normale und hinten eine LED Lampe rein klappt es.
Tachobeleuchtung und Bremslicht sowie Standlicht ist auch alles LED, falls es damit zu tun hat.
Masse ist ok. Oder doch nicht? Kabel sind richtig angeschlossen. Vielleicht habt ihr eine Idee? Hat jemand auch hinten und vorne LED Blinker?
Hoffe auf schnelle Hilfe,
Gruß Peter
Gruß Peter
