was kann man alles machen um die höchstgeschwindigkeit des TSDI rollers zu verändern ohne sich einen 70ccm zylinder zu holen?
Höchstgeschwindigkeit vom TSDI erhöhen aber wie?
1. Entdrosseln (Variomatikdrossel und Drossel im Steuergerät)
2. Sportvariomatik verbauen
3. Sportauspuff (da rate ich beim TSDI aber von ab: 1. bringt nicht viel, 2. schadet nur dem Motor)mfg Tim
ganz einfach gameboytunijng bei den einspritzerkarren
Waeißt du wie das geht?
Timm3r schrieb:
ganz einfach gameboytunijng bei den einspritzerkarren -
Gameboytuning? also ich habe ein gameboy advance und angeblich eine Gamboy drossel kann man das dammit machen? also den schneller fahren lassen ? und wie kann ich prüfen das ich die drossel habe?
Gameboy Drossel:D:D:D:D
Man man man. Leute benutzt doch mal die SUFU.
Also man fährt normal offen um die 72.
Dann ist das Steuergerät(ECU) noch gedrosselt. Bzw es ist nicht richtig gedrosselt, es ist die normale Software drauf.
Dann kann man mithilfe eines Gameboys,eines bestimmtes Spieles& einem Adapter eine Rennversion drauf Spielen. Dann läuft er um die 92.
& nein das spiel bekommt man nirgendwo. Musst du bei Händler machen lassen, die wollen aber die Unterschrift von deinen ELtern;) -
ok aber woher weiss ich ob ich diese ecu habe ? wo ist die in der karre? und gibs noch n bessere als die renn version? so das der so 100 oder so schafft?
Ja also Helmfach ausbauen& darunter ist die. Das silberne Dingen wo die Kabel reingehen. Nein es gibt keine, außer die von Malossi, aber dann brauchst du auch den 70er, dann fährst du die 100locker
ok danke ... hat die ecu jeder tsdi? und die ecu kann man die auch auf 35 kmh drosseln?
ja jeder jet force tsdi hat die ecu , auf 35 kannst du die ecu wahrscheinlich nicht drosseln da must du dir eine elektrische drossel holen! -
aber der spacken der mir das ding verkauft hat gesagt das in dem ding eine Gameboydrossel drin ist und ich den halt drosseln lassen muss und er hat mr angeblich eine 50 kmh drossel gegeben die ist manuel ... kann man sehen ob die manuele auf 50 kmh drosselt? weil sonst muss ich mir ja noch eine kaufen!
