irgendwas hab ich falsch gemacht, wenn ich starte und gas gebe kommt er nur langsam auf drehzahl (standgemisch etwas höher drehen?) und wenn er erst mal oben is stottert der wie sau und hatt keine leistung die ersten 200m, verbaut is:
polni speedcontrol (4,9g warscheinlich zu leicht, motor dreht an anfang zu hoch und beim bremsen fällt sie zu langsam ab)
ori kuppl. mit blauen malle kullus und blauer(15%) polini GDF
17.5er mit 58er HD
stage6 riemenscheibe
hab bisher alle pötte abgestimmt bekommen nur den iwi net so richtig, ich hoffe mir können n paar helfen.
17.5er mit 58er HD
									 werd den 17.5er wieder runter nehmen (schluck knapp 8l damit) ,GDF is auch zu hart 7% müste reichen denn die ori is bei anfahren n bissl gerutscht.
 werd den 17.5er wieder runter nehmen (schluck knapp 8l damit) ,GDF is auch zu hart 7% müste reichen denn die ori is bei anfahren n bissl gerutscht.									 wo sollen die löcher denn hin kommen oben unten hinten vorne, aber dann bekommt er ja noch mehr luft und stottttter dann nur noch, oder wat
