Leute wir haben total en Problem!!
Also Kumpel von mir musste seien Bremsbeläge wechseln. Soweit so gut neue Beläge rein un gut dann noch Bremsflüssigkeit wechseln!
Haben den Behälter oben aufgemacht und den Nippel unten auch! Dann erst ma gepumpt bis die alte draußen war!
Dann von oben neue reingeschüttet, er hat auch noch die neue ein wenig reingezogen aber dann nicht mehr!
dann irgendwann nach 1000mal pumpem kam nu rnoch Flüssigkeit unten raus also keien Luft mehr drin!
Aber die bremse bremst iwie nicht so ganz. Alos man kann den Bremshebel weit ziehen bis man merkt das es schwieriger wird?!
Wasn da los? was ham mir falsch gemacht?!
you got a question girl i got your answer... you can be my privat dancer girl
