Habe gerade meinen roller entdrosselt und dabei is mir eine der drei schrauebn abgebrochen bei der drossel, also in der riemenscheibe
habe dann auf gut glück die beiden anderen wieder reingedreht und alles drauf gemacht. wollte nun meinen roller starten doch er zieht GAR NICHT AN. der zieht am anfang schlecht dann nach einiger zeit kommt er auf 15 kmh aber nicht mehr. aber der roller kommt auf richtig umdrehungen das hört sich an als ob der vollgas fährt aber mit 15 kmh. brauche dringend schnelle hilfe, hat das was mit der abgebrochenen schraube zu tun und wenn ja wie kriege ich die aus dem gewinde raus!
