Hallo Kollegen,
habe hier gerade ein riesen Problem !!!
Also alles fing folgender Maßen an:
Ich habe mir vor ca. einem Monat einen gebrauchten JetForce TSDI gekauft. Bei diesem Roller war eine eigentlich verbaute AlphaTechnik Drossel ausgebaut und eine offene Drosselklappen Sensor eingebaut worden....
So jetzt habe ich mir vor ca. einer Woche eine Speedotronic ISL BHC gekauft und es hat auch sofot auf anhieb alles funktioniert.
Offen fuhr er so ca. seine 72 und zu seine Eingestellten 30.
Gestern fing er dann an bei Vollgas (offen) zwischendurch vom Gaß zu gehen und ein Fehlzündungen zu haben. Habe dann direkt alle Kabel überprüft und heute morgen war das ganze dann auch schon besser (aber nicht ganz weg). Dann heute aufm heimweg von der Schule war es ganz schlimm. Vollgaß (offen) nur Fehlzündungen so dass ich nur mit 1/4 Gaß oder halt gedrosselt fahren konnte.
Bin dann so nach hause und habe die Drossel nochmal ausgelötet und die Kabel die zur ECU und zum Drosselklappen Sensor einfach so wieder verbunden wie sie von Haus aus eigentlich verbunden sind....
-> Das selbe Problem.
Dann habe ich mir gedacht: Okay Fehlercodes mal alle löschen (weil es waren sehrsehr viele) den Motor laufen lassen und dann Fehler auslesen
Habe das dann auch so gemacht aber iwie zeichnet er keine Fehler auf.
Der Motor läuft aber jetzt GARNICHT mehr
Wenn er an ist dann geht er direkt wieder aus, oder man hat mal ganz viel glück und man kann schnell ein wenig Gaß geben, sodass er durchläuft... das Problem bei Volgaß mit den Fehlzündungen und dem zischen besteht trotzdem.
Außderdem blinkt manchmal wenn der Motor läuft das K...
Weiß nicht so ganz was ich machen kann
Hoffe das irgend jemand hier eine Idee hat, weil ich wollte eigentlich am Samstag mit paar Freunden ein kleines Tourchen machen...
Danke erstmal,
Techcom
Wenn er an ist dann geht er direkt wieder aus, oder man hat mal ganz viel glück und man kann schnell ein wenig Gaß geben, sodass er durchläuft... das Problem bei Volgaß mit den Fehlzündungen und dem zischen besteht trotzdem.Außderdem blinkt manchmal wenn der Motor läuft das K...
Danke erstmal,
Techcom
Greets from Cologne
Mein JetForce TSDI wird nun geschlachtet..... TOP Preise und fast alles noch da
Hier gehts zum Marktplatzeintrag: JetForce TSDI SCHLACHTUNG
Wenn Ihr irgendwas braucht einfach melden ;)
