kurbelwelle wechseln bitte schnell antworten
Neue Kurbelwelle, neue Kurbelwellenlager, neue Kurbelwellen Simmerringe (sind eig immer bei den Lagern dabei), Gefriertruhe, Heißluftföhn, Gummihammer, passende Nuss oder Rohr die auf den Außenring vom Lager passen, Nuss/Rohr um den alten Simmerring rauszuklopfen und den neuen rein zu machen.
Ansonsten braucht man nichts besonderes wenn es eine originale Welle ist die wieder rein soll.
Ich geh davon aus dass der Motorblock schon gespalten ist bzw wenigstens ausgebaut ist.
ok danke
ich hatte mir vor die hier zu holen streetlights.de/Roller_50ccm/P…rce_evolution_racing.html
muss ich da irgendwas beachten? -
Wenn du weiterhin die Originale Zündung fahren willst musst du dir noch einen Polradkeil/Halbmondkeil besorgen
Ich würde aber lieber gleich 3 oder so bestellen, weil ich hab einen schon bei meinem Firstrun geschrottet xD
ansonsten gibts bei der Welle nichts weiteres zu beachteten außer eben den richtigen Einbau
Die Polradkeile gibts bei Scooterprosports auf jeden Fall
das weiß doch bestimmt jemand
und wollte sie jetzt selber wechseln.
