Also ich werde mir wahrscheinlich die von Dirtrider empfohlene Ubb holen.
Wird sich denke mal am besten eigenen weil man die ja auch biegen kann und sowas.. dadaurch besser und mehr verteilt anbringen ;D
Mit 2 solchen Strängen ist das sicherlich mega hell
wi schließt man di dann eig an muss man di einfach jeweils an den plus un an den minuspol von dea batterie machen oda muss man ignwas anderes noch machn?
bei selbst gebauten ubbs empfielt sich ein schlater im schaltkreis oder wenn vorhanden eine feinsicherung, um einen kurzschluss durch pfützen, regen etc zu vermeiden. bei gekauften kannst du sie so anschließen, da die meist wasserdicht sind. allerdings leuchten die dann die ganze zeit. du könntest da n schlater zwischenmachen oder sie einfadch mit der zündung verbinden, dass sie nur beim fahren an sind.
ich hoffe das hilft dir
