1x Kabelbaum C-tech
1x tacho c-tech
1x variodeckel (entweder verblasst oder mit kleiner schramme)
1x weißer spoiler
1x rücklicht (nur als ganzes! also rücklicht birne und die gläser)
1x sozius matt
1x benzintank
1x öltank
1x wassertank
1x li blinker
1x rechter blinker (mit loch im glas)
1x ori lenker
1x hauptständer
1x hupe
1x linke amatur
1x rechte amatur
1x benzinpumpe
1x cdi
1x kupplung
1x blinkerreele
1x ölpumpe? (dellorto ding unter helmfach)
1x bremse vorne komplett (backe - leitung - pumpe - behälter)
1x bremse hinten komplett (backe - leitung - pumpe - behälter)
1x ori vario+drossel mit 7000km
1x kupplungsglocke mit 7000km
1x lüfterrad mit 7000km
1x zylinder, -kopf und -kolben
1x wasserpumpendeckel
1x vergaser
1x tankdeckel+ring
1x luftfilter ori
1x sitzbank ori
1x tacho
1x tachoblende silber
1x felge hinten mit reifen und genug profil, 12'' und angeschliffen
1x scheibenbremse hinten 7000km
1x felge vorne 12" schwarz
1x innenraum (großes teil) 2halterungen ab
1x federbeinverkleidung links
1x federbeinverkleidung rechts
1x verkleidung unterm sitz links
1x verkleidung unterm sitz rechts
1x tankverkleidung
1x lenkerverkeidung innen
1x schutzblech hinten
1x helmfach
1x trittbrett links
1x trittbrett rechts
1x kühler+schläuche
1x frontdreieck
1x rechte front
1x linke front
1x unterboden links
1x unterboden rechts
1x schutzblech vorne
1x customheck mit speedy tntfront
1x innenraum reserviert
1x lenkerverkleidung mit 3 halterungen
1x heckrahmen
1x motorblock+kuwe und getriebe
und alles was noch so dran is an ner jetty bis auf den rahmen
HINWEIS: die teile kommen aus österreich und dem nach ist der versand nach deutschland auch logischerweise teurer
bei interesse pn an mich oder hier reinschreiben ;D
1x tacho c-tech
1x benzintank
1x öltank
1x ori lenker
1x hauptständer
1x hupe
1x linke amatur
1x rechte amatur
1x benzinpumpe
1x blinkerreele
1x tankdeckel+ring
1x luftfilter ori
1x sitzbank ori
1x tacho
1x helmfach
1x rechte front
1x heckrahmen
Schlachte Jet Force c-tech! bei teilebedarf pn ;D
Dieser Beitrag wurde bereits 15 mal editiert, zuletzt von Jet_Project ()
