muss der pfeil von kolben nach oben (richtung sizbank) oder nach unten (richtung auslass)
wie herum kommt der kolben rein °°
PFEIL IMMER RICHTUNG AUSLASS!
das problem kenne ich;)
Das liegt daran, dass diese Pinöppel^^ in den Schlitzen wo die Kolbenringe reinkommen so angeordnet sind, dass die Ringe dann bei falschem Einbau des Kolbens gegen die Öffnungen im Zylinder stoßen. Damit würde man sich nämlich seine Kolbenringe/Kolben und Zylinder zerstören.mfg Tim
