hallo Leute ,
dachte wenn hier so viele ein projekt aufmachen , tue ich das auch mal
also alles fing damit an, dass ich mit meinem alten Roller Gepackt wurde und ich damals keine Lust auf 25 km/h.
Da Maxi (m.b.s) schonmal anfangen wollte sich einen Jet aufzubauen aber nicht dazu gekommen ist, haben wir uns zusammen getan und haben angefangen meinen alten Jet Force umzubauen.
Damals war ein polini Evo zylinder geplant, was jedoch nicht klappte weil dieser nur in einem polnischen Shop vorrätig war, und wir uns ärger ersparen wollten und so dann zu einem Malossi Mhr replica griffen :p
Also haben wir erstmal alles Bestellt
in der zeit wo wir die teile bestellt haben, Ging es dann nur ans spachteln.....
als die teile dann da waren ,
gabs einen first run... jedoch war der damalige block unddicht und konnte nie
richtig laufen
anfang Nächste Woche sollte dann der neue Block ankommen und
dann gibts n video
paar teile :
so sieht er jz so aus :
was noch kommt :
-felgen
gabel rahmen zum chromer
-lackierung wissen wir noch nicht
- block wird
zum laufen gebracht
-böser blick
-cuttings
heck wird an den sitz
gemacht und rahmen gecuttet
set up
- evolution polini auspuff
-Mhr
zylidner
-MHR welle
-s6 R/T vergaser
- MVT IRO
-MVT membrane
-EVO
overrange kit
-S6 tc
-s6 r/t glocke
verbesserungsvorschläge wären
gut
richtig laufen
dann gibts n video
paar teile :
was noch kommt :
-felgen
- block wird
zum laufen gebracht
-böser blick
-cuttings
set up
-Mhr
zylidner
-MHR welle
-s6 R/T vergaser
- MVT IRO
-MVT membrane
-EVO
overrange kit
-S6 tc
-s6 r/t glocke
gut
AEROX--> 3takter
ansaugen --> zünden--> kaputt :Dx hahahahha
(-.(-.(-.(-.-).-).-).-).-) Chinese Mafia
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von b-tight ()
kanns auch nicht bearbeiten
