bau das drecks ding wieder ab und schmeiß den weg. letzter scheiss der pott..
Problem mit Stage 6 Pro Replica (schnelle Hilfe bitte, ist dringend)
wenn man keine ahnung hat einfach mal Fre*** halten !
Wenn man den pott nicht abstimmt dann ist der kacke, da muss ich dir recht geben.
ABER wenn man es kann und ihn abstimmt dann zieht man damit nen RS II !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von R cup_Racer ()
jah also wie schon gesagt ich bräuchte jetzt dann noch hilfe beim abstimmen
also es ist so er zieht erst so ab 10 km/h und ich habe ein leistungsloch so von 30-40 km/h und wenn ich bei 30-40 km/h vom gas gehe und wieder voll aufdrehe dann will er erst nicht kommen und stotter dann so kurz für ne sekunde oder so aber dann zieht er wieder ganz normal
würde mich sehr darüber freuen wenn ich mir helfen könntet.
Setup:
58er HD, rote Mallossi Kupplungsfedern, weiße Mallossi GDF, 4.7 g Variogewichte -
:thumbsup: 60ger hd!
Mit härteren federn bist du das loch am anfang los.
Die malle gdf kann drinbleiben wenn du ne multivar oder sonst was drin hast.
dann müsste er sauber laufen! -
wenn du dir ne spot vario holst dann aber auch gleich die passenden ausgleichscheiben dazu bitte!
sonsst bekommste das gleiche prob wieder, dass der am anfang nicht zieht! -
Zu dem Post von Seite 1 Von Racer Blaue Malle federn sind weicher wie Rote also wenn er härtere rein machen soll dann SChwaze ^^...und zu dem post über mir kannste mir ssagen was du mit ausgleichsscheiben meinst? PN?
Ich bin nicht die Signatur,Ich Putze nur hier -
ich habe leider nur die ori vario
was soll ich dann machen ?
trotzdem härtere kupplungsfedern ? oder einfach nur leichtere gewichte ? -
wenn du die ori kuplung hast dun vario dann hau die gdf raus !!!!!
so dann holste dir harte federn bei s6 die roten sind gut die hab ich rin gehabt
und ja mal die zk rausschrauben und schaun ob die zu mager läuft
hoffe ich konnte helfen
hab noch diverse jetforce teile rumliegen ... block ,auspuff,( zx und yasuni) vk schrauben vario deckel variomatik und so weiter .... eif melden
JETFORCE IST MEINE DROGE...
und scooterattack ist mein dealer
stay tuned
okay ich werde mal eure tipps befolgen und mal härtere kupplungsfedern rein machen, außerdem versuche ich es mal mit leichteren gewichtern
sage euch dann bescheid wenn es geklaüüt hat
noch leicherter glaube 4.7 is schon zu leichtEndlichh :)
Benutzer online 8
8 Besucher
