ichh wollt mein jet um 5 cm höherlegen geht das
legal
illegal
scheißegal
illegal
scheißegal
Und ich sitz auch nicht unbequemer drauf. Jetty Junge schrieb:
aso nen speedy und nen rox hir aus der gegend haben 16 cm höhergelegt
Jet or nothing schrieb:
also ich hab mein auch zu hoch gelegt.. mein Hauptständer hab ich eh schon lang nich mehr dran .. is nur lästig beim kicken^^
aba das war nich die einzige scheise .... als er höhergelegt war. hat mein doppler nich mehr hingepasst. der lag richtig am rahmen an!
also hab ich ihn jetz wieder tiefergelegt =(
mfg chris
-JettyHaizAA- schrieb:
Musst aber auch aufpassen! Wenn du es übertreibst dann kommt der Krümmer von einem Sportauspuff zu nach an den Unterboden!
Eigentlich schmilzt der ori schon ein bisschen! Aber wenn du höher legst kommt der Krümmer noch näher an den Unterboden!
Und dann kann es passieren dass du die Ecke am Unterboden abschneiden musst oder sie dir einfach wegschmilzt!
irgendein verschissener Wichser hat in meinen Innenraum geschissen/gekotzt
eraser schrieb:
@jetflo
änder du mal dein bild bevor du große sprüche kloppst;)
ich würde keine 5cm anner schwigne machen, finde das sieht hinterher nich mehr schön aus und wenn dann der pott annen unterboden kommt, erst recht nich;)
Du musst beim Jetty bedenken das wenn du ihn an der schwinge 4 Versetzt , das der dann am ende vom heck mehr als 4 cm höher ist ....
Sind denk ich mal dann so 10 höher um den dreh
Hab ca 4 höher gelegt dadurch steht er nicht merh stabil aufem Hauptständer
Mein Hauptständer ist jetzt ein sehr schwuler Seitenständer![]()
aber es ist einfach nur geil habe ihn auch an der Schwinge 5cm höher es ist geil und ja der hauptständer ist ein nun schwuler seitenständer
