-rechte front (stark verkrazt, es fehlen die halterungen, nur die für die schrauben sind vorhanden, sitzt aber)
dazu noch eine tachoverkleidung, bei der von 6 halterungen 3 vorhanden sind, hält!
*beides zusammen 12€*
-unterboden (grau) links + rechts (rechts ist der unterboden angebrochen, kann aber gespachtelt werden !
*beides zusammen 32€*
-unterboden links (gelb) + rechts (weis) beim weisen ist hinten ein kleines loch reingeschmort ,kann aber gespachtelt werden!
-originaler Kennzeichenhalter mit reflektor und beleuchtung
* 7€*
- Sitz (hat hinten 2 kleine löcher (fällt nicht weiter auf)
*12€*
-Tankdeckelverkleidung
*7€*
-Blinker vorne (rechts +links) funktionieren einwandfrei (mit glas drum und dran, nur anschließen fertig)
*12€*
-Trittbretter orig. (rechts+links)
*20€*
-Heckspoiler (gelb)
*20€*
bei interesse mich persönlich anschreiben !
Ich gebe natürllich sofort bekannt, sollte was verkauft sein ;)
* 7€*
*12€*
*7€*
*12€*
*20€*
-Heckspoiler (gelb)
*20€*
