Brummendes Geräusch mit ZX bei Vollgas!!!
    • Brummendes Geräusch mit ZX bei Vollgas!!!
      Hi Leute.
      Ich hab bei meinem Jetty nen ZX drunter und sonst nur Drosseln raus.
      Seit kurzem wenn ich im Stand gas gebe fängt es an zu brummen.es hört sich so an als ob es aus dem auspuff kommt!
      hatte jemand so ein problem schonmal oder weiß jemand was es ist oder sein kann?
      Brauche Hilfe!
      Danke
      Schweini ;) :thumbup:
    • Teste einfach mal etwas......
      Alle Schrauben fest? auch die am Auslass vom Zylinder prüfen....aber bitte mit Vorsicht!
      Dann starte deinen Motor, lasse ihn kurz laufen.....und dann halte einfach mit einem Lappen den Auspuff hinten zu....er müsste bin in wenigen Sekunden ausgehen! Wenn das nicht der Fall ist, dann ist dieser Undicht!
      Was auch sein kann dann dies nicht dein Auspuff ist sondern deine Wasserpumpe oder deine Vario!
      Einfach mal testen!
