soooo :
erstmal muss der vario kasten ab (klingt logisch oda^^)
wenner dann ab is muss die die mutter entfernt werden, aber die meisten wissen nich wie die die vario blockiert bekomm, ganz einfach, mit nem schraubenzieher hinter die zacken stecken.
dann is die vario blockiert und ihr könnt die mutter leicht entfernen
wenn ihr die mutter entfernt habt dann schmeißt ihr einfach den ganzen müll raus
wenn ihr dieses stück seht, habt ihr die vario kurz davor rausgenommen, die sieht dann so aus
das teil schleppt ihr jetz in euer zimmer und entdrosselt es.
ihr dreht die vario auf die rücksseite und seht (bei mofa) genau diese drosselscheibe :
diese schraubt ihr dann raus, dann sieht es so aus
nun baut ihr alles in umgekerter richtung wieder ein und schwup is die vario entdrosselt.
