ich wollt wissen ob es etwas bringt wenn ich ne motorforce racing k-wlle drin hab und die auf dem ori zylinder frag oder ob da was passieren kann
hab ne frage wegen k-welle<!!!!
Er wird mit der Welle wesentlich ruhiger laufen (Vorraussetzung gut Kurbelwellenlager) und er wird mehr Drehmoment haben. Also eigentlich hast du damit nur positive Aspekte auch auf deinem original Zylinder
mfg Tim
brauch ich nen gröseren vergaser?
Das hat mit der Kurbelwelle garnichts zutun. Wenn du nen original Zylinder fährst, dann reicht auch ein original Vergaser.mfg Tim
nein aber ein entscheidender punkt
is
fährste gedrosselt dann fickste dein zyl nach knapp 200 km
kanst mich ya ma per pn anschreiben
in meinem Besitz
Lupo 1.2 TDI mit ein überkrassen anlage
was ist pn?
pn is persönlcihe nachricht
und des mit der kurbelwelle is ein scheiss hab desy auch gedacht aber nein da muss ja die kurbelwellen speere sein
also würde ich die ori drin lasse is viel zu viel aufwand hab des prob zz zeit !!!!hab noch diverse jetforce teile rumliegen ... block ,auspuff,( zx und yasuni) vk schrauben vario deckel variomatik und so weiter .... eif melden
JETFORCE IST MEINE DROGE...
und scooterattack ist mein dealer
stay tuned
