Ihr könnt die Kupplung auch ganz einfach ohne Schlagschrauber runter bekommen:
Dafür benötigt ihr nur den Schlüssel mit dem man die Scheiben bei einer großen Flex löst.
Das ist der untere von den beiden.
Bekommt man auch ganz einfach in jedem Baumarkt.
Der Schlüssel hat dann so zwei Nippel, die ihr in die Löcher der Kupplungsglocke steckt, den Griff vom Schlüssel stüzt ihr dann auf dem "Gehäuse".
Nun könnt ihr die Mutter ganz leicht mit nem Schlüssel öffnen.
Beim wieder drauf drehen müsst ihr dann allerding den Flex-Schlüssel mit der Hand festhalten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Razor ()
