also ich far momentarn gedrosselt ( mus noch auf mein dzb warten) und bergab drosselt meiner übelst runter kan man da was machen weil gestern bin ich nen berg one motor an zu haben mit 90 runtergefahren mit motor an schafter gerade mal 30
Bergab drossel
tja das is die alphadrossel da wirst so nix drann ändern können ausa ausbauen und man soll berg ab sowieso nit so vollgas runter und überdrehn weil dann kannst dir direkt nen neuen zyl. holen
aba das auch der grund warum ich bei mir fast jeden 2ten berg runter rolleja klar zu zweit und dann lassen wir gaaanz langsam den zylinder über den kolben gleiten.
ich weis net ob man da was machen kann aber des ist normal wenn der gedrosselt ist wenn der motor an ist so lässt du dich ja nur runterrollen wenn der motor an ist arbeitet der ja mit da verhindert die drossel das du schneller fährst..
oder las en motor an und gib kein gas bringt des gleiche wie da oben
Wenn du glaubst alles unter Kontrolle zu
haben, dann bist du zu LANGSAM !!!! -
muss er aba vorher kurz stehn bleibn und anfangen zu rollen oda einmal kurz richtig die hinterrad bremse ziehn das der reifen blocktja klar zu zweit und dann lassen wir gaaanz langsam den zylinder über den kolben gleiten.
ich hab ja mechanisch gedrosselt wie enddrosselt man eigndlich diese distansscheibe
vario auf mutter von der kw runter riemenscheibe weg dann distanzring raus dann den variator da hinter die scheibe mit ner 7er nuss lösen und alles wieder einbauen nur halt die gelöste scheibe und den distanzring net mehr reinn dann must du evt. noch gasscheieber drossel und so raus nehmen aba sufu hätts auch getan
bzw im FAQ steht was drinne ja klar zu zweit und dann lassen wir gaaanz langsam den zylinder über den kolben gleiten.
der jet hat doch glaubig kein d ring oder
ähm must du in den papieren guckn kommt imma drauf an aba denke schonja klar zu zweit und dann lassen wir gaaanz langsam den zylinder über den kolben gleiten.
jup mein ich auch d rind hat der net naja rollen lassenis das spritsparenste überhaupt
macht meiner auch aber ich brems immer vorher bis er aufstandgas runtergeht und dann wird 80~90 gerollt
Hab motor aber immer an you got a question girl i got your answer... you can be my privat dancer girl
jetzt mal angenommen ihr rollt n längeres gefälle OHNE motor an.... dann würde man doch iwann nen kolbenfreser haben oder? weil ja nix mehr geschmiert wird. oder seh ich dass falsch?
nope..
solange die kupplung ausgekuppelt hat dreht sich die kurbelwelle ja nicht mit:P -
ach shit genau... i-wie mangelts am verstand bei mir
ich hatte früher auch immer angst runterrollen zu lassen.. hab auch gedacht des schadet iwie wasR.I.P. Mein Freund
14.06.1991 - 03.09.2008
nöö könnt ihr machen solange die kupplung nicht greift°you got a question girl i got your answer... you can be my privat dancer girl
aber kanns nicht sein, dass ich so schnell runterfahr dass ich nur duchs rollen schon bewirk, dass die kupplung greift? aber des würde man ja auch wieder merken.
jaa würdest du merken weil dann dein Motor auseianderfliegt! Z.b haste Mofadrossel drin udn rollst mit 90 wenn dann die Kupplung greift *Goodbye Jettymotor*
Ne aber das passiert nicht durchs rollern das mach ich immer!! Aber ich halt den Griff immer ganz fest vorne, damit ich nich durch en Schlagloch ausversehen am Griff drehe!you got a question girl i got your answer... you can be my privat dancer girl
nene meiner is offen... sogar mit n paar goodies^^. ja dann greift deine kupplung und dann machts zack oder was?^^
ja meiner is Mofa und wenn sie greifen würde ( das sie aber nicht macht^^) würde er hatl voll überdrehen und dann wäre er fertig.
Aber das passiert nichtyou got a question girl i got your answer... you can be my privat dancer girl
Benutzer online 7
7 Besucher
