Am Bremssattel seht ihr eine Gummikappe die über einer Schraube steckt. Die Gummikappe nehmt ihr runter und schraubt die schraube 1 1/2 umdrehungen raus (10er schlüssel)
Dann macht ihr oben am Lenker den Deckel vom Ausgleichbehälter runter. Einfach die 2 Kreuzschrauben raus und runter mit dem Deckel.
Unter den Bremssattel stellt ihr euch eine kleine alte Schüssel.
Jetz muss neue Bremsflüssigkeit ins System rein und die Luft raus. Neue Bremsflüssigkeit gibts in jedem Baumarkt und Motorradladen für ~5€.
So. Jetzt füllt ihr oben in den Ausgleichsbehälter die Bremsflüssigkeit ein.
Die Entlüftungsschraube unten am Bremssattel muss offen sein.
Zieht am besten einen Gummihandschuh an, denn das Zeug is nicht gut für die Haut^^ ph wert liegt bei 9,5
Jetz drückt ihr den Bremshebel ca bis zur hälfte durch. Die Schraube unten muss offen sein damit die Luft raus kann.
Dann dreht ihr die Schraube unten wieder zu und lass den Bremshebel los. Das Loch muss zu sein, sonst kommt neue Luft ins System.
Das ganze dann wieder von vorne.. Schraube aufmachen, Bremse anziehen, Schraube zumachen, Bremse loslassen
Wenn im Ausgleichsbehälter die Flüssigkeit weg is sofort wieder neue rein hauen.. oben darf keine luft angesaugt werden sonst könnt ihr alles nochmal von vorne machen
Das ganze macht ihr jetz so lange, bis unten aus der Schraube NUR NOCH Bremsflüssigkeit raus kommt.. also kein Mix aus Bremsflüssigkeit und Luft^^
Dann die Schraube zuschrauben und oben den Deckel wieder aufn Ausgleichbehälter.
Bremsflüssigkeit die auf die Verkleidung gelaufen is wieder wegwischen, sonst ätzt es euch die Farbe weg:P
Alle Schrauben fest zuschrauben und ein paar mal pumpen bis die volle Bremswirkung erreicht wird
Fertig
ach ja:
wenn ihr einen alten benzinschlauch auf die Schraube unten am Bremssattel steckt und das andere ende in eine alte Schüssel tut verschwendet ihr nicht so viel Flüssigkeit und macht keine so große Sauerei;)
EDIT:// bremsflüssigkeit muss die Bezeichnung DOT4 haben!
Fertig
ach ja:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von antown ()
