t6 problem kommt net mehr auf drehzahl
    • t6 problem kommt net mehr auf drehzahl
      hab jetzt mal die kopf dihctung geweckselt oder zumindest das was davon übrig gebliben ist so und dan hab im am zyl fuss die dichtungen au gleich geweckselt und anstat die 1 mm dichtungen zu nehmen hab ich jetzt 2 mm genommen damit der kolben nicht mehr aud den kopf schlägt so jetzt hab ich ein problem der motor kommt net mehr auf drehzahl und leuft nur 30 oder so kann es echt an der dichtung ligen das der so lam is ? oder is es au durch die alten gewichte bedingt
      verheiz die reifen,aber nicht deine seele
