Ja also ein Roller vom freund gibt einfach gas, nachdem wir mal den gaszug abgeschraubt und wieder draufgeschraubt haben und wir haben echt keinen plan woran das liegen kann xD
Roller gibt nach anmachen Gas
vllt hat sich der gaszug verklemmt
nochma rausnehmen
und neu reinsetzen
es passt nur in einer stellung -
ja der passt ja die schmale kerbe da wo das kleine ding ist und die breite da wo das größere teil ist und am standgas kann es auch net liegen haben wir auch schon versucht übrigens ist ein Explorer GT 50
Würde auch nochmal auseinander bauen und gucken dases wirklich zu 1000% passt...
ich könnt auch mal meinen dad nachher fragen..
okay wäre sehr nett
Kann es vll sein dass wir irgendwie was daran verdreht haben ???? -
ich kenn nur die möglich keit dass der gaszug klemmt
guckt nochma nach
was meinst du mit der gaszug klemmt ? also man kann den gashan noch aufdrehn
also das sich beim einsetzen des gaszuges im vergaser was verhakt hat
vergaser nochma aufmachen und nachgucken ... -
hmm das is voll kacke bei dem explorer das is so ein kackroller ey xD
Entweder klemmt das ding oder kp xD
ne ich frag mal nachher meinen dad bzw morgen....
der kennt sich da aus....
aber denke einfahc nochmal abbauen und wirklich nochmal alles zu 100% überprüfen
kann man den denn falsch einbauen ? xD also wenn ich den einsetze also gaszug, dann guckt immer noch ein kleines stück raus aber warscheinlich nur wegen der feder dann drück ich das bisschen runter und schraube zu
ja kann man
deswegen stellt man den roller auch aufn hauptständer
wenn man beim vergaser war
und macht den an
um zu gucken dass alles wieder richtig drinne is -
ja hab ich doch
aber der gibt immer vollgas
wir haben das bestimmt 10 mal wieder raus und rein gebaut -
also ich hatte das problem au bei meinem alten roller....(sym red devil)
der gab gas wanns ihm gefällt un ging netmehr runter....
also das kann sein das er verkert luft zueih(z.b hinterm vergaser zylinder unso)
also bei mir wars so das die kurbelwelle im arsch war un die dichtungen und lagerverkaufe mein Jet-Force -
Ach du scheiße xD wie viel hat das gekostet die reparatur
also in der werkstatt hätte die gute 500euro gekostet XD
haben aber den roller ausgeschlachtet und verkauft(wasn glück^^)
aber das kann immer anders sein wenns nur z.b ne dichtung is bisde mit 40euro dabei wenn dus selber machen kannst^^verkaufe mein Jet-Force -
ach du kacke xD
also bei mir wars so das die kurbelwelle im arsch war un die dichtungen und lager -
drehe mal an der luft gas gemisch schraube am vergaser. ist 100por zu arg nach innen oder ausßen (wweiß grad net genau) getreht.
ja das kommt davon wenn das lock oder die kaputte dichtung größer is sodass mehr luft durchkommt.....
bei mir wars ein loch 1-2mm groß
vielleicht is das loch größer....verkaufe mein Jet-Force
