KOllegen mitnehmen ?
Kenn das nur von einer 150iger, da ich meinen noch nicht habe..
Also wird schwerer zu lenken und teilweise wenn er sich bewegt, kann es sein, dass Ihr ins wackeln kommt. -
probiers doch einfach aus
Geht eigentlich...
Nur an der Ampel hast du Probleme, wenn du ein "Spargeltarzan" bist und dein Kollege ein kleines Dickerchen, denn da lastet schon ganz schön Gewicht auf deinem Bein...
Also wenn ich nen Kollegen mitnehme (70 KG), gibts eig. keine Probleme - ich weiß ja nicht wie schwer dein Freund ist...^^
Wo du halt nur aufpassen musst ist, nicht so schnell über Hubbel/Schlaglöcher zu fahren. Denn dann kanns schnell sein, dass du dir dein hinteres Schutzblech ruinierst, wenn du eine selfmade kzh hast -
Also lenken wird ein bisschen schwerer und wenn du über einen Hübel fährst merkt man das viel stärker .
Aber sonst ist nix anders find ich . Man kann sich immernoch genauso in kurven legen usw.Wer andre in Der kurv verbrät,
hat meist ein 2-Takt-Heizgerät -
1. pass auf dein krümmer und dein haupständer auf in den kurven
2. und geh immer mit beiden beinen auf den boden wenn du vorer ampel stehst
bin auch shcon mal mit nehemn kumpel aufem boden geschlifen zumglück nur mit nem hauptständer -
ich glaub bis max. 300kg insgesamt
140KG ist maximum, meine ich zumindest mal gelesen zu haben
mit sportpott nehm ich gar keinen mehr mit
wenn sich einer hinten draufsetz hängt die feder voll durch
hab schon den ss und hs verkratzt und im krümmer auch ne dicke delle
hab sogar von der garantie neues federbein bekommen is aber nich besser
würd vor der faht ma gucken wie weite der runter geht
da wirst du dich wundern -
D@rkS!d3 schrieb:
wie viel Kg hält der Jet aus , bzw. für wieviel isser gebaut ?
Und ich wieg ca. 46 kg un er ca. 70 , is dann der schwerpunkt hinten ?
ROFL
Was bist du den für nen Magersuchti, du tust ja förmlich so als wäre dein freund mit 70KG total Fett -.-
Ess mal mehr dann brauchst dir auch keine sorgen machen das du zu schwach bist.
Ich wette du hast nen ähnlichen body wie der Kerl xD
omfg.to/watch/3318-knochenkalle-on-tour/ -
Ist richtig. Das max zulässige Gesamtgewicht ,Roller( mit Öl und Sprit) + Fahrer+ Sozius + Gepäck, ist 300 KG. Steht auch in den Fahrzeugpapieren -
geht aber eh ein bischen mehr
pass beim anfahren auf mit deinen 46kg kippste schnell um.:)ICE BLADE POWER
ROFL
oh lass den doch ich wiege auch nicht viel mehr 55 um genau zu sein ....ist nun mal so er muss damit leben und nicht du. Auserdem ich kann leider nicht so viel fressen wie viel ich will, weil ich diabetes typ 1 habe -
lehn dich nciht zu weit in die kurve.
fahrt erstmal aufm hof oder so en paar runden bevor oihr direkt *on the street* seid -
46 KG??
Was bist du den für ein Klappergestell:D
Essen Junge essen -
man bemerkt es beim ersten mal schon bisschen dann fällt es dir garnicht auf nur wenn du irgendwo stehst und er sich runterlehnt oder so dann musst du deinen jet bisschen fester halten...
schnelle kurven sind nicht so gut zu machen und du es is schwieriger bzw, dauert länger sich in die kurven zu legen
bremsen musst du auch bisschen stärker aber naja es ist eig, leicht!
MFG Julian
