Windows 7 Problem
    • Haste nen Notebook ?
      Ein Computer mit einer Basisbewertung von 1 oder 2
      verfügt in der Regel über eine ausreichende Leistung, um allgemeine
      Computeraufgaben, wie z. B. Ausführen von Büroanwendungen und Surfen im
      Internet, auszuführen. Ein Computer mit dieser Basisbewertung ist im
      Allgemeinen jedoch nicht leistungsfähig genug, um Windows-Aero oder die
      erweiterten, mit Windows Vista verfügbaren Multimediafeatures
      auszuführen.
      Wenn PC:
      Grafikkarten treiber herunterladen, sonst pc formatieren
    • hey
      kenne das proplem hatte das gleiche
      1. treiber runter laden am besten den neusten denn du bekomme kannst zu mlouden
      wenn das nicht geht .
      2. kommplett pc neu formartieren dauert um die 1 - 2 stunden wie du dich halt anstellst
      wenn du es nicht weist wie es geht frag dein dad oder probier es selber ist eig sehr einfach
      mfg
      Süße Grüße aus Hessen & natürlich von mir :thumbsup:
      ♥♥♥ :love: Ice Blade :love: ♥♥♥
      No Risk - No Fun
    • Ice Cup schrieb:
      DaSc schrieb:
      wenn der treiber drauf ist, kann es sein,dass du die computerbewertung aktualisieren musst, das die aero funktionen und alles gehen
      wie geht das
      aktueller treiber ist schon drauf
      Start / Systemsteuerung / System und Sicherheit und dort auf System.
      Dann neben deinem Wert steht "Windows Leistungsindex". Ist in Blau geschrieben und das einmal anklicken. Dann siehst du jetzt wie sich dieser Wert ermittelt hat. Rechts unten steht "Bewertung erneut ausführen" einmal anklicken.
      Es gibt auch Links "Weitere Tools". Es öffnet sich eine neue Seite. Hier steht unter anderem als Erstes :
      Alle Windows Leistungsindexbewertungen löschen und das System neu bewerten
    • Talvian schrieb:
      hab auch w7 ulti 64bit , wa sist aero eigentlich ??
      Aero ist der Neue Taskleisten Style von Windows 7 es gibt dafür auch zustatz Funktionen ,
      Sprich das die Unsichtbar ist und und und ...
      Beschreibung .
      Was ist die Aero-Desktopdarstellung?
      Die Aero-Desktopdarstellung umfasst ein transparentes
      glasähnliches Design mit raffinierten Fensteranimationen und neuen
      Fensterfarben.
      Die Aero-Desktopdarstellung bietet glasähnliche Fenster, die eine
      offene Darstellung ermöglichen.
      Ihr charakteristischer visueller Stil kombiniert leichte,
      transparente Fenster mit leistungsfähigen grafischen Weiterentwicklungen. Damit
      können Sie ansprechende visuelle Effekte genießen und gleichzeitig vom besseren
      Zugriff auf Ihre Programme profitieren.
      Glaseffekte
      Durch transparente, glasähnliche Fenster entsteht ein Raumgefühl
      auf dem Desktop.
      Eines der auffälligeren visuellen Features sind die glasähnlichen
      Fensterrahmen, die es Ihnen ermöglichen, sich auf die Inhalte der geöffneten
      Fenster zu konzentrieren. Das Fensterverhalten wurde ebenfalls überarbeitet,
      sodass das Minimieren, Maximieren und Neupositionieren von Fenstern nun mit
      raffinierten Animationen einhergeht und die Vorgänge auf diese Weise fließender
      und leichter erscheinen.
      Färben Sie die Fenster mit einer der bereitgestellten Farben ein,
      oder mischen Sie eine eigene, benutzerdefinierte Farbe.
      Durch Einfärben der transparenten Fenster können Sie Farbe und
      Aussehen von Fenstern, des Startmenüs und der Taskleiste sogar ganz genau
      einstellen. Wählen Sie eine der bereitgestellten Farben aus, oder erstellen Sie
      mit dem Farbmixer eine eigene, benutzerdefinierte Farbe.
      Wechseln zwischen Programmen
      Wenn Sie auf die Taskleistenschaltfläche eines Fensters zeigen,
      wird eine Vorschau des Fensters angezeigt.
      Die Aero-Desktopdarstellung umfasst zudem eine Taskleistenvorschau
      für die geöffneten Fenster. Wenn Sie auf eine Schaltfläche
      der Taskleiste
      zeigen, wird in einer Miniaturansicht eine Vorschau des
      Fensters angezeigt, unabhängig davon, ob es sich um ein Dokument, ein Foto oder
      ein laufendes Video handelt.
      Fensterwechsel mit ALT+TAB
      Wenn Sie mithilfe der Tastenkombination ALT+TAB zwischen Fenstern
      wechseln, wird eine Livevorschau der Fenster aller offenen Programme
      angezeigt.
      Wie bekomme ich die Aero-Desktopdarstellung?
      Aero ist in folgenden Editionen von Windows 7 enthalten:
      • Windows 7 Enterprise
      • Windows 7 Home Premium
      • Windows 7 Professional
      • Windows 7 Ultimate
      In Windows 7 Home Basic oder
      Windows 7 Starter ist Aero nicht enthalten.
      Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Eintrag System, um
      festzustellen, welche Edition von Windows 7
      auf Ihrem Computer installiert ist.
      Quelle : Windows Hilfe Support Ecke !
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von BlueBerry ()
    • Aero Flip 3D
      Und hier noch eine Kleinigkeit von Aero , gabs auch schon bei Windows Vista , aber in Win 7 ist es besser :D
      Verwenden von Aero-Flip-3D
      Mit Aero-Flip-3D können Sie schnell eine Vorschau aller geöffneten
      Fenster (z. B. geöffnete Dateien, Ordner und Dokumente) anzeigen, ohne dass Sie
      auf die Taskleiste
      klicken müssen. Flip-3D zeigt geöffnete Fenster in einem Stapel an. Oben auf dem Stapel sehen Sie ein geöffnetes
      Fenster. Zum Anzeigen weiterer Fenster blättern Sie einfach durch den
      Stapel.
      So wechseln Sie Fenster mit Flip-3D
      1. Drücken Sie die STRG+Windows-Logo-Taste
        + TAB.
      2. Drücken Sie die TAB-Taste, um durch die Fenster zu blättern. Sie
        können außerdem die NACH-RECHTS- oder NACH-UNTEN-TASTE verwenden, um jeweils ein
        Fenster nach vorn zu blättern, bzw. die NACH-LINKS- oder NACH-OBEN-TASTE
        drücken, um jeweils ein Fenster zurückzublättern.
      3. Zum Anzeigen eines Fensters im Stapel klicken Sie einfach darauf.
        Oder klicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Stapels, um Flip-3D zu schließen,
        ohne das Fenster zu wechseln. Sie können auch das Mausrad drehen, um die
        geöffneten Fenster schnell zu durchlaufen.
      Tipp
      • Sie können auch zwischen geöffneten Fenstern wechseln, indem Sie
        STRG + die Windows-Logo-Taste
        + TAB und die Windows-Logo-Taste gedrückt
        halten. Halten Sie TAB gedrückt, bis das gewünschte Fenster im Vordergrund des
        Stapels ist, und lassen Sie dann die Windows-Logo-Taste los.
      Flip-3D ist Teil der Aero-Technologie. Wenn Ihr Computer Aero
      nicht unterstützt oder Sie ein anderes Design
      als ein Windows 7-Design verwenden, können Sie
      die auf dem Computer geöffneten Programme und Fenster durch Drücken von ALT+TAB
      anzeigen. Halten Sie ALT+TAB gedrückt oder die Pfeiltasten, oder verwenden Sie
      die Maus, um die geöffneten Fenster zu durchlaufen.
