Hallo habe meine Zündkerze gewechselt aber springt nicht an hilfe
Zündkerze
auch richtig & gerade eingedreht ?
Zündkerzenstecker richtig drauf? Die richtige Zündkerze verbaut? Richtig reingedreht?
NEEEEEEEIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNN
Wie "nein"? Wolltest Du den Roller ohne Zündkerze bzw. Stecker starten?
HILFEEEEEE ICH MUSS MORGEN FRÜH ZUR LERNBETREUUUNG
ICH HABE ALLES RICHTIG GEMACHT !!!! DER GEHT ABER NICHT AN !!!!!!!!!!!!!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN ALTEEEEEEEERRRR!!!!!!!!!!!
Du musst uns schon sagen, was Du gemacht hast..
Wenn Du alles richtig gemacht hast, geht er an..
ich habe den stecker abgemacht der oben auf dem zilindär drauf ist abgemacht und die zündkerze rein gemacht
und den Stecker dann wieder auf die Zündkerze drauf?!
JA das war aber mit gewinde und die kerze hat keins
ich hab auch die kerze von meinem trekker genommen ist das schlihm ? -
HILFEEEE
Ja, ist es! Außerdem wenn das Gewinde hat, kannst Du den Stecker nicht mit Gewalt drauf drücken.
Kauf Dir eine richtige Zündkerze, die in den Jet Force passt und reg Dich etwas ab, dann passt alles! -
ABER DIE ZÜNDKERZE HAT KEIN GEWINDE ABER DER ZILINDÄR !!!! MAHN
Das ist die falsche Zündkerze für den Roller. Deshalb passt die auch nicht! Alte rein, oder passende neue kaufen!
DA WAR KEINE ALTE DRIN NUR SON TEIL
Bist Du mit dem Teil vorher gefahren?
friss mal valium mit aufregen wirtz nur schlimmer was war mit der alten züntkerze kanste die nicht mer sauber machen und neu einstellenSchreibfehler sind Ehrensache
Mein kleines SlideShow Video auf You tube anschauen und bewerten Danke -
JA BIN ICH AUCH SCHNELL ABER JETZT GEHT Nyx mehr !!!! ICH MUSS MORGEN WEG
ICH HAB DIE ALTE JA NICHT GEFUNDEN NUR DAT GEWINDE AUF DEM ZILINDÄR
