Ich hab folgendes Problem!
Ich hab komplett entdrosselt+Laser entdrosselt (abgestimmt mit 6,75g,60HD)
Wenn ich losfahr stimmt die Drehzahl perfekt und der zieht auch los wie die Sau!
Aber so ab 60 geht die Drehzahl immer weiter runter und der kommt nicht merh auf Leistung!
Das merkt UND hört man auch dass die Drehzahl in den Keller geht!
Was kann ich dagegen machen?? Weil es nervt mich einfach!
(Noch was: Wenn ich so mit 70 auf einer Geraden fahre und dann ein berg kommt geht der von der Geschwindikeit runter (ist ja auch normal:D) ABER er geht auch mit den Drehzahlen runter, irgendwann schaltet er sozusagen einen anderen gang rein(das hört man richtig wie der wieder losheult) und dreht dann wieder ganz normal)
