höherlegen
würds nich wagen, bricht schnell..
so schwer is das ya eig. nich mit dem bohren..^^ Metrickzz..
ja und wenn ich mit da selber nen höerlegungssatzt fräs aus edelstahl oder so ?! ja mit dem bohren da muss man dann in die schwinge bohren. und wie hoch geht er er dann wenn ich des loch um 1 nen cm versetzt oder was würdet ihr empfehlen ?!
1cm is glaub bissl sehr wenig
würd so 3cm nehmen wenn, dann steht er noch auf hauptständer und is hoch genug eig.
ya mit edelstahl weiß ich nich, weiß nur das die ausm internet nich lange halten..
Metrickzz..
ok dnek mal bohren is auch kein großer aufwand. was für nen bohrer durchemsser braucht man ? und wie viel zeit dauert es ungefähr ? was muss ich alles wegschrauben von der verkleidung und ich denk mal das mans allein auch nich machen kann zu 2 oder zu 3 ?!
hier die faq dazu
jetforce-community.de/jetforce…age=Thread&threadID=33161
ich würds min. zu 2 machen, wirds nie wieder alleine machen -.-
Schraube anner Schwinge gelöst,rausgezogen -> Roller kein halt mehr -> hinten runtergfalln -> zx zerkratzt -.-"
also einer sollte wenn du die schwinge kurz löst schon halten
Metrickzz..
hab da auch noch ne frage....
im faq steht ja dass man zwei löcher: eins 5mm un eins 10mm machn muss..... <<das check ich nit
VERKAUFE NEUEN Ipod Shuffle
bei interesse melden
Also hat 1 ne stunde gedauert habfom rand aus 3,7 cm angerissen in der hohe vermittelt und ein 11er loch gebort stehen beide räder auf dem boden und ganz auf dem haubtständer Bilder in meiner galeri
Schreibfehler sind Ehrensache
Mein kleines SlideShow Video auf You tube anschauen und bewerten Danke -
du machs zuerst 5mm löcher auf beiden seiten , und gehzt dann nochma mit nehm 10mm nach bohrer nach , das die auch genau werden..
Metrickzz..
ah okay...thxVERKAUFE NEUEN Ipod Shuffle
wegen dan zwei bohrern 5 und 10 mm:
erstens mus man vorbohren waeil sonst das lach weck leuft beim bohren
Zweitens um gan sicher zu gehen hab ich erst 3mm dan auf 6 und zum schlus 11 mm aufgebohrt wer bei M10 ein10er loch bort ist nicht ganz normal glaub mit bin seit über 15 jahren im stahl beruf
ah okay dann mach ich n 11er...
also sorry aber das mit dem hls is doch mehr als dämlich^^
bevor du dir aus edelstahl nen hls fräst hast du die schwinge wahrscheinlich schon 10 mal versetzt xD____________________________________________________________________________
Rise of the black phoenix projekt
jetforce-community.de/jetforce…&postID=383120#post383120
es funz eh net beim jet mitm hls hab es probiert
würde meinen eh nicht hoch legen da der krummer den noch näher an boden kommt
und fahreingenschafften mitbeeinträchtig werden ...
Wenn der Wald nicht leidet, habe ich keine freude am fahren!
Mfg Jerome :thumbsup: -
jetzt hab ich nen frage hab mal gehört das ab ner bestimmten hohe leistung verloren geht stimmt das
naja du machst wenn du den zuviel höherlegst ya aus nehm liegenen nehn steheenden zyli
also bissl leistung wird wenn du zuviel höherlegst vill doch flöten gehn.. glaub ich^^Metrickzz..
Was erzählst du denn für ein Müll
Wenn du mal nachdenkst, wird der Zylinder angehoben und somit auch der Krümmer, also ist der höher als normal
Und die Fahreigenschafften werden nicht ein stück beeinträchtigt
Naja, nach dem Höherlegen sollte er kleines, kleines bisschen schlechter laufen. Ist aber kaum bemerkbar.
