FAQ - Angel Eyes
Hallo ich schreib jetzt mal ein FAQ zum Einbau von Angel Eyes beim Jetty.
Also ihr braucht erst mal :
-2* Angel Eyes Kosten so ca.10 € +Versand 80mm Ausendurchmesser !!!!!!!
-Scheibenkleber oder Scheibensilikon
-SChalter
-Kabel
-so ca. 3-4 H ( wenn mann nicht Pfuscht dauert es so lange )
-Und sehr viel Geduld : )
1) Baut ihr das Frontdreieck aus und baut dann die Scheinwerfer raus dazu müsst ihr noch die Seiten Verkleidungen abbauen
2) Das ist wohl der schwerste und Blödest Teil
Ihr nehmt eure Scheinwerfer und backt sie bei 70 Grad ca. 20 min und müsst dann mit einem Messer an den Stellen wo der Kleber ist durchfahren --> nehmt euch zeit das dauert lange und passt auf das ihr die SCheinwerfer nicht verkratzt !!!
3) Ihr könnt jetzt die Scheinwerferscheibe abnehmen --> dann muss der ganze alter Kleber abgekratzt werden das der Scheini sonst nicht wieder dicht wird
4 ) ihr reinigt jetzt das in leben des scheinwerfers da bestimmt klebe Reste reingefallen sind
5) ihr nehmt die Angel Eyes und klebt diese an dem Ring bei der Linse fest (habe 2 Komponeten Kleber verwendet das es fest wird ) . Richtet die Kabel in Richtung Frontdreieck aus da mann dort dann einen BB drüber machen kann
6) jetzt Nehmt ihr euer Silikon und gebt es in die Fugen wo der alte Kleber war und Klebt die scheibe drauf !!! diese Müsst ihr dann mit Klebe band fixieren und mehrer Stunden Härten lassen
7) Anschließen
Ich hab alles so Gemacht das wenn ich die Zündung an mache das die Angel Eyes angehen und das ich Sie Auch per Schalter ausmachen kann !
Erst montiert ihr Die Inverter
dann verlötet ihr die 2 Roten Kabel mit einander und die 2 Schwarzen
die Zwei Roten Verlöteten Kabel Müsst ihr dann mit dem Schwarzen Kabel an der Zündung verbinden !!
und ich hab dann noch ein Masse kabel mit einem Schalter hinter bis zum Helmfach gelegt was ihr dann Anschließend mit dem den 2 Schwarzem Kabel von den Invertern Verbindet und mit der Batterie - Pol . Auf keinen Fall die Zündung an machen wenn die Inverter an geschlossen sind aber keine Angel Eyes !!
wenn das Silikon getrocknet ist könnt ihr wieder alles einbauen und ihr seit Fertig !!
-SChalter
-Kabel
7) Anschließen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von KingTony ()
Mr.Jet-force und Iced Jetty gefällt das.
