Also Kurbelwellenlager waren defekt und wurden von mir ausgetauscht gegen C3 verstärkte aber dann nach 150km wieder Lager defekt (siehe Bild die Abdeckung ist aus Plastick und ist geschmolzen dadurch sind die Kugeln nicht mehr fixiert)
kann es sein das die Lager "verkehrt" eingebaut waren. Sie sind auf einer Seite geschlossen auf der anderen "offen" auf welche Seite gehört die "geschlosse" in Richtung Kurbelwelle oder in Richtung des Gehäuses.
mfg Luck3300
