Gute ideen?
    • Gute ideen?
      Hallo,
      Ich wollte euch fragen ob ihr meinen plan zum spachteln gut findet:
      Gespachtelt bzw. geharzt wird:
      1. BCD Extrem heck ins jetty heck
      2. Rücklicht zu spachteln
      3. Scheinwerfer und blinder zuspachteln
      4. Heck unter das Helmfach verlängern
      5. Sozius zuspachteln
      1.
      Soll so wie im FAQ Costum Heck gemacht werden:
      Zu erst das BCD heck cutten dann das loch in das jetty heck cutten..
      alles mit Klebe band von außen anneinander kleben
      von innen harzen (mit groben fasern) 2 schichten
      Von aussen mit Füllspachtel alles angleichen
      Dann mit Feinspachtel alles gläten dazwischen hald immer wieder schleifen und trocknen lassen
      2.
      heck samt rücklicht in frisch haltefolie und in eine box legen (natürlich nur den teil wo das rücklicht ist.
      dann die box mit bauschaum füllen und alles trocknen lassen..
      anschließend das rücklicht entfernen und die Form aus dem Bauschaum wieder auf das heck geben bzw, das heck in die form geben...
      von innen mit groben glasfasern das rücklicht harzen.
      trocknen lassen und anschließend aus der form rausnehmen und von außen mit Faser spachtel die Form erstellen
      dann mit füllspachtel die form bisschen genauer machen..
      zum abschluss vom rücklicht das rücklicht noch mit dem feinspachtel glatt spachteln
      3.
      Soll so ähnlich wie das rücklicht gemacht werden...
      nur wird die Bauschaum form natürlich größer...
      4.
      aus einem großen stück pappe die grund form erstellen
      dann mit 4-5 schichten grober glasfaßern die pappe überdecken und trocknen lassen...
      anschließend die neu erstellte heck verlängerung mit dem heck verbinden und verharzen (mit groben fasern)
      dann alles mit füll spachtel angleichen und anpassen.
      wenn alles angepasst ist mit feinspachtel nochmal alles glat streichen
      5.
      Aus bauschaum oder so einem matrial das ich gut anpassen kann eine neue Sozius form schleifen bzw. anpassen dann diese form mit harz matten (grobe fasern) überziehen
      wenn diese trocken ist die form entfernen und mit dem heck von innen verharzen (grobe fasern) anschließend alles mit füllspachtel von außen angleichen und schön machen
      dann alles feinspachteln damit es schön wird.
      Finded ihr meinen Plan gut?
      oder sollte ich manche sachen irgenwie anders machen?
      bitte sagt mir auch wo ihr mir andere Fasern empfiehlt oder was ich wo anders machen sollte.. oder wo was besser währe
      der aufwand ist mir bei dem projekt egal hauptsache es wird gut
      bitte helft mir
      Danke MFG julian
