Halloo..
Wollte selbst eine Warnblinkanlage. Habe deswegen en Thread eröffnet und gemerkt, dass verschiedene User auch eine möchten.
$hôrty hat es wie folgt beschrieben:
Man nehme:
So geht man vor:
Man nimmt das Kabel und halbiert es in der Mitte. Dort schließt man den Schalter an.
Nun nimmt man die vordere Verkleidungsteile links sowie rechts (wo die Blinker drin sitzen) ab.
Nun sollte man bei dem Blinker oberhalb eine Kappe sehen, die auf einem etwa 1 cm langen Stückchen Metall sitzt. Die Kappe zieht man ab und legt das Kabel dass wir eben zubereitet haben auf das Metall. Nun kommt die Kappe drauf. Das selbe macht ihr mit dem andren Blinker auch.
Den Schalter verlegt ihr dann dorthin wo ihr Lust habt.
Wenn ihr nun den neuen Schalter auf "ON" stellt, leitet das Kabel den Strom vom einen Blinker auf den andren.
Sprich wenn ihr den neuen Schalter auf ON stellt und dann blinkt, blinken beide Blinker. Wenn ihr den neuen dann auf OFF stellt, blinkt nur der ausgewählte.
Die Blinker blinken nicht langsamer als normal oder so.
Grüße.
Ich habs vor ein paar Tagen so gemacht:am blinkerschalter per schalter verbinden
Violet (zugang)
Orange(links)
Hellblau(rechts)
alle 3 per taster iwie verbinden aber so das wenn schalter aus auch keiner der drei iwie verbunden ist
sprich simpler wäre es
helblau und orange verbinden (mitn schalter)
dann tut ihr nach rechts oder links blinken und den schalter umlegen
dann müste es funktionieren keine garantie und kp wie das relai das mit macht also testen auf eigene gefahr Danke
Man nehme:
- Kabel ( ~ 1,50 - 2 m)
- Schalter (ON/OFF)
- Torx
- Etwa 20 Minuten Zeit
So geht man vor:
Grüße.
Päng.
<<-- Die aller coolsten
