Hey mal wieder
Also ich habe sehr viele anfragen bekommen !
wegen roller hör legen
wie ich meinen roller auf 101 cm bekommen habe
hier mal ne anleitung für die
(nicht ganz so schlauen)
1. ihr macht die seiten verkleidung ab
2. den unterboden
3.links und rechts an der feder die verkleidung
2. den unterboden
Danach seht ihr unten dieSCHWINGE...
(platte stange von feder zum motor)
dort seht ihr ganz vorne (richtung feder)
eine mutter + schraube
das ist eine 16ner NUSS
die macht ihr auf mit einer ratsche und schlüssel
von der anderen seite zum gegenhalten.
// TIP //
Stellt den roller auf den Hauptständer auf 2 Back steine
Wenn ihr so weit seit dann benötigt ihr
- Bohrmaschiene
- Bohrer 5-10 mm (metall)
- Masstab
- Farbiger stift (weiß , silber)
Dann überlegt ihr euch eine länge wie weit ihr bohren wollt
( wie hoch er werden soll)
// TIP //
- Bohrmaschiene
- Masstab
Ich habe 5 cm genommen vom rand aus....
Dann nehmt ihr noch die hälft der ganzen hohe
- Höhe 3,5 cm
Hälfte = 1,75
Dort macht ihr ein [ X ]
dann nehmt ihr den 5 mm bohrer
und bohrt GERADE ein loch rein...
dann den 10 mm bohrer
(lasst euch lieber zeit)
dann das selbe auf der anderen seite.....
wenn ihr das gemacht habt sieht es so aus
- Höhe 3,5 cm
Hälfte = 1,75
Naja dann seit ihr eig schon fertig
ihr hebt den reifen hoch bis der BOLZEN (schraube)
unten in das neue loch rein geht und in die feder....
dann noch alles zusammen schrauben
und fertig
bei mir war es so....
5cm = 101 cm
vom boden bis zum heck
ich hoffe bei euch klappt es genau so wie bei mir^^
und ihr habt FUN dabei...
hoffe euch hats geholfen und ich muss keine PN mehr beantworten
:thumbdown::pinch:
und fertig
5cm = 101 cm
:thumbdown::pinch:
Hier könnte IHRE werbung stehen
