was ist besser
    • 12mm is auf jeden fall besser.
      am besten holst du dir eine 10 mm welle und fährst einen 12er bolzen, machen bei der DSSC alle so...
      :D:D:D *scnr*
      je nachdem wie du die frage meinst is sie schon ziemlich dumm:D wenn du eine welle mit 10mm pleuellager hast brauchst logischerweise auch einen 10mm kolbenbolzen.
      wenn du ein 12mm pleuellager hast brauchst du einen 12er bolzen (für den fall gäbe es allerdings reduzierlager. sprich mit denen kannst einen 10mm kolbenbolzen auf einer 12mm welle fahren)
