also bei mir ist glaub ich irgend eine feder oder so rausgesprungen am blinkerknopf. Jetzt habe ich folgendes problem:
wenn man links blinken will bewegt man den knopf nach links dann ist der blinker an und dieser knopf springt automatisch in die mitte(also zur ursprünglichen position) zurück und man kann ihn ausmachen. Bei mir springt der knopf aber nicht mehr in die mitte zurück. Er bleibt einfach links stehen(bzw rechts je nachdem in welche richtung man blinkt) -> sodass man den knopf wieder in die mitte zurück schieben muss um dann den blinker ausmachen zu können..
habe heute versucht die amatur auseinander zu bauen um dann die technik vom blinker zu kommen..
aber in der amatur sind nur 2 schrauben wenn ich die rausdreh brinkt das nichts um in das innenleben des blinkerschalters zu gelangen..
also ich komm nicht an die stelle wo der blinker sitzt um eine feder oder was auch immer einzuhängen damit das wieder funktioniert..
-ansich kann man auch trotzdem weiter fahren aber es ist halt ein kleines problem mit dem ich jetzt schon 1500km lebe und was ich jetzt gerne mal beheben würde
pls help
pls help
