jo hab meine schwinge umgesetzt. najjjja das prob ist dass soger der roller von vorne auch höher wird. also das ist schon gay xD es wäre besser wenn der jetty nur hinten hoch gehen würde. weis einer ein rat?
								höhergelegt aber unzufrieden
			schau wie lang dein federbein is un wie die aufname davon is..
 dann gehst hin un schaust in nem shop ob du so eine nur mit nem längeren federbein bekommst
 dadurch kannst die alte schwinge nehmen un er kommt nur hinten hoch.
 also glaub ich zumindest^^verkaufe mein Jet-Force
			eigentlich wird der vorne tiefer xD
			Bei mir ist der auch vorne tiefer gegangen:D Usher Usher
			das muss es ja eig. auch weil der hinten höher wird dadurch bekommt die gabel mehr druck und presst sich nach unten xDR-Cup_Racer schrieb:Bei mir ist der auch vorne tiefer gegangen
 kann mir schlecht vorstellen das deiner vorne höher wird musst falsch gebohrt haben
			Würde ich auch sagen ice cup, sonst wäre es ein bissl unlogisch! Jet-Force fahrn Jet-Force fahrn was denn Sonst? was denn Sonst?
 Motto: No Risk No Fun!
			sag mas mal so es ist schon forne tiefer gegangen. aber mann merkt es kaum^^
			Der wird Vorne Höher weil der Lenker einen neuen Winkel !!:thumbsup: !!! JET-FORCE-POWER !!!
 HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄMöcker schrieb:Der wird Vorne Höher weil der Lenker einen neuen Winkel !!
			Was ihr hier alle labert.:D
 Nur Ice Cup hat Recht + ich.:D
 Der wird vorne tiefer wenn er hinten höher wird ist doch logisch^^ Usher Usher
			geht vorne tiefer is doch genauso wenn man bremst geht der vorne tiefer hinten höher
			Na guuuut, wenn man ihn höhergelegt hat merkt man es nur minimal das der vorne tiefer ist aber trz. geht er nich vorne hoch & hinten hoch wenn man höherlegt.;)^^ Usher Usher
						Teilen- Facebook 0
